Anche a me è capitata la stessa cosa: proprio ieri sera stavo finendo di montare il mio Quiet Storm della Fliton e quando ho collegato i servi alla ricevente (una J.Tronik 7 mini) ho notato che dando il comando del motore, a circa metà corsa mi si muoveva il servo del direzionale. Ho provato anche a mettere lo spinotto del servo dell'elevatore sul canale del direzionale, ma non è cambiato nulla: su quel canale c'è sempre l'interferenza. Chiedo a voi più esperti, non può essere dato dal fatto che non avevo ancora collegato il regolatore al motore (un Himax 2025-4200)e quindi il tutto non fosse schermato?
Posso ancora fare 2 prove: una sostituire con una ricevente uguale oppure con un'altra normale in PCM; due sostituire il servo con un GWS.
Premetto che ho volato quest'estate con un Arlechin stesso regolatore, motore Hacker B20 15L rid. 4:1 e 4 servi GWS e non ho avuto alcun problema.
P.S. Certo che fino a quando non risolvo il problema, chi si fida a collaudare il Quiet Storm?
Saluti a tutti.
