credo che sia più corretto tagliare PRIMA la parte superiore dell'ala, POI la parte inferiore.
Se, invece, tagliassi PRIMA la parte inferiore, il taglio della parte superiore risulterebbe difettato dal fatto che nel taglio della parte inferiore avrei provocato l'aspotazione di materiale che avrebbe modificato l'altezza della radice dell'ala, e quindi avrebbe modificato la linearità tra l'altezza della radice e l'altezza dell'ancoraggio del filo al punto fisso........
seguendo questa piccola regola, non dovrebbe essere necessario spostare l'ancoraggio del filo al punto fisso.....
tutto questo perchè le dime le ho già fatte!!!
