zumbit: infatti lo avevo pensato e mi sono arrivate oggi da Fastlad la frizione Quick UK e il supporto della campana pero' invece di quello che mi consigli ho preso questo Fast Lad Performance cosa ne pensi?
Ottimo anche questo!
Io non lo ho trovato... lo avrei preferito, nero e più rifinito.
Riguardo alla tempratura si può fare senza problemi con la fiamma ossidrica.
La temp. arriva a oltre 3000°... ai voglia a temprare!
Piuttosto dovresti capire PERCHE' si sgranano gli ingranaggi.
Quella dello sgranamento è l'effetto di qualche sinergia. Sicuramente c'entrano le vibrazioni, ma non credo siano solo quelle ad influire sul fenomeno. Forse quello è anche un problema di
torsione del telaio.....
Scusa ma perchè invece del Zenoha o come si chiama non hai comprato un Webra specifico per elicotteri?
Ha dimensioni e peso quasi ugualia un motore glow ma va a miscela di benzina.
L'unico inconveniente e che devi alimentare la candela con una li-po.
Ci vorrebbe il parere di qualcuno che ha usato un Webra con successo...
C'è nessuno in linea?
