Vecchio 23 marzo 09, 22:27   #13 (permalink)  Top
zumbit
Data registr.: 13-07-2005
Gioco
Ciao.
Non ho lasciato gioco tra l'albero e il cuscinetto.Ho messo un rasamento in modo che non avesse gioco. Le instruzioni dicono di fare così....
Piuttosto....
ma tra il foro del cuscinetto e l'albero, non bisognerebbe mettere un velo di blocca cuscinetti?
Se lo avessi messo avrei forse evitato lo slittamento dell'asse all'interno della sede del cuscinetto.
Così facendo avrei obbligato il cuscinetto a trascinare l'albero e non viceversa.
Se leggete attentamente le istruzioni del modello, anche se è stato fatto di fabbbrica,dicono di assicurare i ciscinetti alle sedi con il prodotto specifico (che esce dalla scatola del T Rex, una specie di frenafiletti per intenderci).
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
con le rondelle di spessore hai lasciato un leggero gioco???
se lo lasci strozzato l albero nelle sue sedi puo farti questo scherzo.
comunque il mio a parte una frizione diffettata. totto ok.
zumbit non è collegato   Rispondi citando
