Ti ringrazio per l'inglese ma per fortuna per ora non ho bisogno. Proverò con il ciano anche se sinceramente non l'ho mai usato perchè mi sembra che cristallizzi troppo e quindi nella struttura elastica dell'ala sia meglio qualcosa di elastico. Infatti la cellulosica più leggera la uso per i listellini. Altrimenti avevo sentito anche di diluire l'alifatica in acqua, ovviamente evapora e quindi si rimane più leggeri.
Originalmente inviato da nuvolari ti capisco sono tutti in inglese io hò un fokker della flair ancora in scatola per quanto riguarda il ciano puoi fare come mè ti procuri una ventola da 12volt tipo computer di varie dimensioni ed un trasformatorino multi volt 3,4,6,8,9,12v (tutto economico)e la metti vicino quando esegui l'incollaggio perchè appunto sono i vapori che bruciano gli occhi ed il naso io penso che se costruisci tutto con quella colla verrà un pò pesantucciò io costruisco in veranda oppure nella mia stanza se usi il mio metodo ti trovi bene di tanto in tanto metti il ventilatore grande con la finestra aperta x far areare un pò la stanza che sò ogni 10 centine incollate naturalmente io faccio cosi: x esempio inizio con una mezza ala dò dei punti di incollaggio con poca colla come se stessi saldando e poi la distacco quando lo dice le istruzioni con cautela, dal piano e mi metto nel balcone per ripassare tutti gli incollaggi se ai difficoltà con l'inglese io ti posso aiutare se ai la possibilità di scannerizare le istruzioni oppure mi fai un dettato le astine copri centina io sò che anzichè bagnarle devi beccarela venatura del legno quindi devi provare a mano ma senza sforzare troppo ,il senso dove si piega con facilità il legno appena ai individuato la venatura morbida tagli tutti i listelli vai appuntando poi vai piegando a mano a mano per questo motivo devi usare la colla ciano a presa rapida (il ciano viene chiamato in gergo saldatore x legno) e ti sbrighierai subito subito come fà questo legno ad essere bagnato +piegato + tenuto fermo?
fammi sapere? non sò se ai visto come costruisco io? |
