BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Gancio fionda
Discussione: Gancio fionda
Vecchio 25 agosto 04, 12:29   #6 (permalink)  Top
wildshark
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Dipende dall'accelerazione che vuoi fargli avere, aggiunta alla componente di g lungo la traiettoria di volo...
Cioè tanto per fare due conti della serva, ma che comunque non servono a nulla e poi ti dico perché:
Preso per 1,2 kg la massa dell'aggeggio e 10 m/s2 (arrotondiamo) l'accelerazione di gravità....
Se volessimo farlo decollare in verticale non ci bastano 12N (1,2kgf)perché basterebbero appena a tenerlo appeso all'elastico
Man mano che abbassiamo la mira, magari con l'aiuto di una rampa...
a parità di tensione dell'elastico il coso comincia a muoversi...
in teoria con un'accelerazione pari a g*cos(a) dove (a) è l'angolo di decollo... mentre il peso restante si scarica sulla rampa...
Il problema in una fionda è quello di far raggiungere al modello la VelMinSost prima che questo finisca la rampa o si schianti o l'elastico perda la forza per tirare il coso....
Cosa che è difficilizzzzima da calcolare.....
Molto più facile, ma moooooolto più facile da calcolare è la trazione diponibile all'anello....
Basta attaccarci un dinamometro da pescatore qualsiasi e tirare come se si dovesse lanciare, hai direttamente la lettura in kg forza...
A casa puoi dimensionare l'attacco facendo delle prove statiche con dei pesi agganciati ....
8)
wildshark non è collegato   Rispondi citando
