Vecchio 23 marzo 09, 18:19   #2 (permalink)  Top
pibi.
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
Originalmente inviato da MAX24369 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
è da pochi giorni che ho un caricabatterie per lipo e non ho capito molto bene alcune funzioni:
1. CHK time ...min dovrebbe essere il tempo massimo di carica ,oltre il quale si arresta in qualsiasi caso
2. CHG>DCHG ...min
3. Capacity cut-off la quantita' massima di carica ,dopo la quale il sistema si arresta in qualsiasi caso
4. Buzzer segnale sonoro ,puoi attivarlo o disattivarlo
5. Input power low cut-off imposti il voltaggio minimo di input, sotto il quale il sistema si spegne
Ho caricato una lipo Hyperon 3s e le celle non sono arrivate più di 3,76v di carica massima. Poi cosa strana è che il connettore per il bilanciamento
è per un 4 celle, anche ci sono 4 fili (1 rosso e 3 neri e uno spazio vuoto senza spinotto) e quindi lo devo inserire nella presa a 4 celle; dopo qualche secondo il caricabatterie dice: BATTERY VOL ERR CELL CONNECT e si blocca.
cio' che ti posso dire lo vedi sopra in rosso..
pibi. non è collegato   Rispondi citando
