ciao ragassi,
era da un po' che avevo messo il mio W8 nella scatola perchè impossibilitato a farlo volare.
ora sto riprendendoci un po' la mano e volevo comprarmi qualche altra batteria, ora ho solo quella in dotazione da 800mAh
avete qualche consiglio da darmi su quale acquistare?
il mio caricabatterie dice che può caricare sia le 2 celle 7.4v che le 3 celle 11.1v
la 3 celle da 11.1v credo non sia compatibile con l'eli, al massimo si può usare per la tx o sbaglio?
acquistando una 2 celle fino a quanto si può arrivare con le batt. compatibili? 850mAh? 1000mAh?
