Originalmente inviato da SoldatoSemplice Pessima idea cercare di regolare la corrente di carica in una batteria LIPO, la carica di una LIPO esige una sequenza particolare, la prima fase a corrente costante (che dipende dal numero di celle) finche non si raggiunge la tensione nominale della cella stessa, poi una fase a tensione costante finche l'assorbimento di corrente stessa non scende sotto una certa soglia di disinnesco, questo per ogni singola cella che compone il tuo pacco, quindi il consiglio è il classico: non avere fretta con le LIPO, metti i tuoi pacchi a ricaricare a carica lenta la notte prima con i caricabatterie appositi, e non cercare schemi di caricabatterie che ti promettono correnti favolose, la corrente non dipende dal caricabatterie ma dalla batteria che vuoi caricare. |
Nella tua risposta, vedo alcune imprecisioni.
In tutti i carica batterie si può impostare la corrente di carica.
La corrente di carica non dipende dal numero di celle, ma dalla tensione di carica.
La fine carica avviene quando la corrente scende a un valore minimo complessivo del pacco e non della singola cella. Solo con un bilanciatore si può prolungare, eventualmente, la durata del bilanciamento della singola cella.
Naraj.
