Originalmente inviato da il_Zott Ciao Garbo
Sono contento che alla fine queste DSSS vanno bene, sembrerebbe che usino la stessa codifica del V1 ma che hanno corretto il "piccolo" problema che non cambiavano ch se era già occupato...
Perche non considerando questo problemino, il V1 va una bomba, stabilissimo e con portata notevole, vediamo un po se sti cinesini si sbrigano a rimandarmi un po tutto l'ambardam DSSS V2
ciao |
Quindi in conclusione, la differenza fra il V1 e il V2 DSSS è "solo" nel problema che hai evidenziato, cioè il V1 non cambia canale se è già occupato!
Questo problema del V1 Corona si manifesta con tutti i sistemi 2.4 o solo con altri 2.4 Corona?
Cioè ad es. se qualcun altro usa contemporaneamente un 2.4 FASST o Specktrum assieme al V1 Corona, persiste il medesimo problema da te evidenziato??
