Vecchio 23 marzo 09, 13:48   #2 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Pessima idea cercare di regolare la corrente di carica in una batteria LIPO, la carica di una LIPO esige una sequenza particolare, la prima fase a corrente costante (che dipende dal numero di celle) finche non si raggiunge la tensione nominale della cella stessa, poi una fase a tensione costante finche l'assorbimento di corrente stessa non scende sotto una certa soglia di disinnesco, questo per ogni singola cella che compone il tuo pacco, quindi il consiglio è il classico: non avere fretta con le LIPO, metti i tuoi pacchi a ricaricare a carica lenta la notte prima con i caricabatterie appositi, e non cercare schemi di caricabatterie che ti promettono correnti favolose, la corrente non dipende dal caricabatterie ma dalla batteria che vuoi caricare.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
