Originalmente inviato da GIUppY83 Il mio ed il suo inizia con 35 cmq lunedi o martedi facciamo qualke prova e vediamo....
Mi sembra impossibile che a nessuno gli sia capitato lo stesso problema !?
Almeno potrei sentire se e riuscito a sistemarlo o no.....  |
se l'ely come tu dici è perfetto con il piatto, le pale sono in buone condizioni,e addirittura fà un buon hovering stabile, il problema come tu hai detto quando lo riscontri? appena dai comandi,sta in hovering da solo vuol dire che l'ely stà settato perfettamente quindi il problema lo dobbiamo cercare dal movimento dello stik in poi,hai capito? quindi direi di iniziare da una cosa semplicissima cioè: la radio, basta prendere la tua radio mettere il quarzo del tuo amico, sulla tua radio.
se va bene il problema è stato individuato prima di smontare tutto.
dopo questo passo passeremo ad altre soluzioni ,penso che sul forum abbiamo un potenziale di centinaia di soluzioni ,ma per verificare un buon funzionamento dobbiamo iniziare a metterle in atto.
