Originalmente inviato da Lanco ragazzi. il principio del'esponenzale l'ho spiegato.
Può darsi che sia sbagliato in funzione della specifica radio che si può avere.
Non sarà difficile controllare di volta in volta se il - ammorbidisce i comandi o li rende più reattivi.
Sulle mie radio per ammorbidire ho il -.
Se quanche radio ha principi diversi sarà necessario segnalarle in modo da creare delle avvertenze. |
da post
01 febbraio 09, 15:05 #9 (permalink) Top
Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Messaggi: 618 Citazione:
Originalmente inviato da dex1
Il valore positivo/negativo dell'expo è completamente indipendente dal verso del servo, ci mancherebbe che si debba settare il valore in base al normal/reverse di quest'ultimo. Sai i casini in fase di programmazione....
Ti confermo che su spektrum/jr per avere un comando più dolce vicino al centro il valore che devi dare è positivo, al contrario di Futaba.
Mi sembrava...comunque proverò direttamente quanto prima.
