eccomi eccomi.
allora ste 2 tacche proprio non le capisco, quindi ripego sulla spiegazione in forma integrale.
a presto un UOVO checaccola.
allora.
TAGLIO A PUNTO FISSO
si prende il disegno in pianta dell'ala e si taglia sul polistirolo, avendo l'accortezza di lasciare 1 o 2 cm dalla parte del be per la sagomatura. con compensato-fòrmica-allumino-pane-carta-braciola d'agnello si fa la dima di radice, volendo per ottenera più precisione si fa anche quella d'estremità, ma non è necessaria. per determinare il punto, fisso appunto, dove fare fulcro con l'archetto, si procede così: posizionate l'ala sul piano, con una riga prolungate be e bu fino a trovare il punto di incontro tra i 2, lì va fissato il filo. l'altezza del filo dal piano deve essere uguale all'altezza della corda della dima dal piano. a questo punto si attacca l'archetto, si taglia, si contempla, si carteggia, si butta via tutto perchè fa schifo e si rinizia da capo.
ciaoooo!
