Originalmente inviato da vangogh Con una LiPo ti sconsiglio di disattivare il LiPo Saver se non per fare un breve test.
Ora veniamo al led rosso lampeggiante.
Se lampeggia lentamente (1 ogni secondo circa) allora il VXL sta rilevando bassa tensione.
Se lampeggia velocemente (2 ogni secondo circa) allora il VXL sta rilevando alta tensione.
Se la LiPo è carica al massimo potrebbe verificarsi il secondo caso ma non sempre, solo finchè la tensione non scende quel tanto che basta da farlo "contento".
Per il primo caso non saprei a cosa imputare il problema ma prima di fare altre ipotesi e analisi verifica che tipo di lampeggio ti trovi davanti.
ciao |
Hei grazie mille della risposta allora il lampeggio è lento essì che io le batterie le carico proprio bene cioè mentre caricano si stabilizzano e quindi non ci dovrebbere essere problemi!però ci sono!!ascolta un'altra cosa ma mi potresti dire meglio cosa succede se disattivo quel lipo saver??è veramente indispensabile??te lo chiedo perchè è l'unica maniera di fare andare la batteria come dovrebbe andare....
