Cosa intendi per escursioni differenti?
In ogni caso le escursioni le modifichi agendo sulle regolazioni del piatto a 120°
Do per scontato che il fine corsa sei servi sia uguale per i tre servi del piatto e simmetrico.
Regoli la percentuale relativa a picth, roll e nick per avere le escursioni che preferisci.
Nel mio caso, faccio solo volato molto elementare, con radio m16x ho:
picth 45% che corrisponde a passo +12 -12 gradi
roll 60% che corrisonde a +7 - 7 gradi
nick uguale a roll
Ovviamente le regolazione e misure le fai con una curva lineare del passo e con passo 0° con stick al centro.
Il passo a o° con stick al centro lo ottiieni regolando la lunghezza dei tiranti servi piatto. Questa lunghezza varia leggermente in funzione del tipo di servo utilizzato.
Dopo setti la curva del pitch per il volato. La curva da me impostata varia il passo da -3 a + 12
Spero di essere stato chiaro.
Ultima modifica di ali52 : 22 marzo 09 alle ore 22:10 |
