Originally posted by stepping@07 novembre 2005, 14:14 Che ne pensi di questa ventola potrebbe andare? http://flynow.it/descrizione.aspx?id=16
Rispetto ad un 400 6V utilizzando un hacker b20 18l con questa ventola secondo te dovrei avere un decollo più agevole cioè maggiore spinta?
Sarei dentro con gli assorbimenti?
Il 400 6V dovrebbe avere 135 g di spinta sbaglio? |
Ciao la vasa 65 é grandina per questo modelloe quel motore, meglio al limite la 55 ( i numeri si riferiscono al diametro) oppure e qui risparmi la ventola dell'alfa da 60 mm e girante tripala, puoi montarci l'hacker e 4 celle.
la trovi da flynow (credo) e da jonathan, forse anche da electricfly. it che ha gli alfa ma non so se ha le ventole sciolte. ha anche il non trascurabile pregio di costare poco, comunque arriveresti a spinte sui 400 grammi, considerando che il modello non ha condotti di ingresso ed uscita.
se vai sulla 65 andrai su assorbimenti attorno ai 40 amp se vuoi sfruttarla e a quel punto devi caricare peso e scaricare soldi
ecco i link.
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...ttrici&allCat=1 http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1035
ciaux
