Originalmente inviato da biagio555 Ciao da come hai descritto il problema sembra un problema di batteria che cala sotto carico, il regolatore quando è difettoso di solito stacca completamente.
biagio |
Originalmente inviato da MrLupin Come ti ha già detto biagio, quasi al 100% il tuo problema sono le batterie.
Con questo freddo, anche se usi delle celle di qualità, è normale.
Luigi |
No, le batterie non dovrebbero essere. Appena atterrato con Titan ho misurato le batterie e poi (senza ricaricare), le ho date ad un amico che ci ha fatto altri 4 minuti sul suo elicottero senza alcun problema.
Le batterie sono FlightPower scaricate sempre solo con volato e mai sceso sotto i 3,7V per cella, tant'è vero che prendono la carica perfettamente.
Inoltre ieri dove ho volato c'erano sicuramente almeno 16-17° di temperatura e il Titan ha iniziato a dare problemi dopo circa 3 minuti, quando le batterie erano ormai tranquillamente tiepide. Poi, come detto, spostate su un'altro elicottero hanno erogato altri 4min senza fare una piega...
