Originalmente inviato da pippove ciao con il bonzer non modificato nuovo di fabbrica posso usarlo con batterie lipo o devo cambiare qualche pezzo (tipo motore o servo) non vorrei fare danni grazie |
Certo che puoi utilizzare LiPo e 2 celle (7,4v) ma devi armarti di salvalipo o cut-off perchè non puoi far scendere le batterie (scaricandosi) oltre un certo voltaggio o si rovinano o peggio!
Certi regolatori ce l'hanno integrato ma non è il caso di quello del Bonzer
