Discussione: schiumino
Vecchio 22 marzo 09, 14:20   #16 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da top_gun Visualizza messaggio
no dicevo per le ali dei trainer o per fare i centinati degli alianti così mi hanno detto(si è vero non è che ci capisca molto però)
nooo..allora parti da 2 concetti base...se ti vuoi far il modello tu.....te lo fai proprio tutto.....in piemonte si dice...fare le centine " è il manico della cavagna!"
con ala rettangolare.....tipo appunto trainer....le centine sono tutte uguali...per ali rastremate la corda diminuisce con l'apertura verso l'estremità!
ovvio che l'ala rett è molto semplice in quanta stampata su carta una centina e ritagliata per dire su un foglietto di compensato vai a ritagliare da una tavoletta tutte le altre...andandole poi a rifinire tutte insieme....(blocchi il tuo malloppone di centine in mezzo ad una morsetta o con delle cagnette....e carteggi tutte le centine...(il web è pieno di foto di questa tecnica!)
altrimenti se l'ala è rastremata devi stampartele tutte e lavorarle con il metodo sopra citato....2 per volta(una per ogni semiala!)! ma occhio perchè devi avere una buona precisione altrimenti poi l'ala vista frontalmente assume spessori diversi!
oppure tagliando con il polistirolo beh...il filo caldo ti tira fuori l'ala completa!
io però ti consiglierei di imparare almeno l'ABC delle costruzioni aeronautiche in generale......e di sfogliarti parecchie pagine web almeno per capire i risultati al quale devi aspirare!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
