Originalmente inviato da baracca1 Non è facile ..lo hai venduto con la sua tx ?
Ha mica toccato qualche interruttore ( io non conosco la tx originale..)
il max sarebbe poterlo provare con altra Tx ...
Se questo ragazzo al quale lo hai venduto conosce o magari và in un negozio dove hanno/vendono TX spektrum (DSM2) qualunque di questo tipo di tx lo comanda ( senza nessuna regolazione) basta fare il binding.
Se non và con altra tx il problema potrebbe essere nell'elettronica...
La batteria è ben carica ?
Ciao |
La tx è quella originale dice di aver premuto a fondo mi pare la levettina sinistra....... (se non mi sbaglio con quella pressione si modifica la tx ????)
Si le batterie dovrebbero essere ben cariche..............
Ora li consiglio di provarlo con un' altra tx [TX spektrum (DSM2)] non so se ci sia qualcuno che lui conosce che abbia questa tx......... io no......
