alcune macchinette succhiano un sacco , altre una mezza schifezza, dipende.... prova a mettere un pezzo di gomma piuma dentro e vedi cosa succede, si dovrebbe appiatire del tutto...
Per il pvc rigdo, un po' sul BE si piega, ma comunque poi dopo lo puoi tranquillamente rifilare a mano con della carta vetrata e se vuoi gli ridai una spennellatina leggereissima di resina, il BE dei pianetti non è cosi importante farlo rigido e preciso come quello dell'ala, è talmente fino che basta niente per metterlo
"in forma" a mano.
Semmai ti posso consigliare di mettre un rowinghino prima della cerniera e uno che sta sul direzionale dove appoggia per terra quando atterra il modello, non sai quanto salva !
una cosa del genere:
Picasa Web Albums - fra - dlg--fat_boy
se vai avanti ci sono diverse foto, anche se li fai in balsa il rowinghino aiuta parecchio.
