Discussione: Ubec!
Vecchio 22 marzo 09, 11:48   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Comet, ti chiedo scusa in anticipo se dico stupidaggini........ma se l'UBEC serve proprio per evitare l'uso di una batteria separata per l'alimentazione dei servi (se questi superano il numero previsto dal BEC del variatore in uso), tu come mai suggerisci come prima soluzione DI AGGIUNGERE UNA PICCOLA BATTERIA LI-PO PER ALIMENTARE L'UBEC????
Grazie per le indicazioni......non ho mai usato un UBEC e vorrei capire meglio il suo uso.......magari anche nel caso di un bimotore brushless con una sola li-po.
Ciao!
q
P.S.: qualcuno ha il link a un negozio italiano che vende un UBEC a un prezzo non eccessivo??
Supponiamo di avere un regolatore con bec incluso che riesce a fornire 3A.
Se questi 3 A non bastano ad alimentare tutti i servi, allora si mette un ubec esterno per avere maggiore erogazione di corrente per i servi.
La domanda che facevi tu, di collegare 2 motori brushless con 2! regolatori brushless con una sola batteria non è un problema, devi solo tagliare il filo rosso di uno dei regolatori ( filo rosso dalla parte della spinetta che va alla RX ), così che uno solo alimenti ricevente e servi.
La batteria va collegata a tutti e due i regolatori contemporaneamente.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
