Originalmente inviato da quenda Comet, ti chiedo scusa in anticipo se dico stupidaggini........ma se l'UBEC serve proprio per evitare l'uso di una batteria separata per l'alimentazione dei servi (se questi superano il numero previsto dal BEC del variatore in uso), tu come mai suggerisci come prima soluzione DI AGGIUNGERE UNA PICCOLA BATTERIA LI-PO PER ALIMENTARE L'UBEC????
Grazie per le indicazioni......non ho mai usato un UBEC e vorrei capire meglio il suo uso.......magari anche nel caso di un bimotore brushless con una sola li-po.
Ciao!
q
P.S.: qualcuno ha il link a un negozio italiano che vende un UBEC a un prezzo non eccessivo?? |
A dire il vero l'Ubec serve per poter alimenare a piacimento la ricevente ai servi ad un tensione di 5V oppure 6V, la batteria normale invece ha un valore che varia da quando è carica a quando è scarica.
Poi con l'ubec puoi alimentare i servi e la ricevente anche se hai 5 celle e come dice Comet però riduci di conseguenza quello che può dare come prestazioni, quindi più celle uguale meno servi, ma ci sono anche Ubec extra potenti e non gli fai una piega.
Poi la batteria a 4 stilo quanto pesa?
quanto pesa un Ubec alimentato da due celle da 500 mah oppure collegato alle celle principali?
se uno può l'alimenta dallabatteria principale, per questioni di spazi, di distanze o altro si usano le piccole LiPo.
ma se uno vuole può optare sempre per la classica batteria con 4 stilo.
