Discussione: Ubec!
Vecchio 22 marzo 09, 11:21   #3 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
il manuale dell'UBEC te lo spiega senz'altro comunque puoi usare l'ubec semplicemente alimentandolo con una lipo 2 celle piccola (600/800) attraverso i normali cavi rosso e nero, poi colleghi il cavetto tripolare ad una qualsiasi uscita libera della ricevente . I collegamenti tra regolatore/batterie/motore non cambiano da come fai di solito.
Puoi anche alimentare l'ubec direttamente dai cavi che portano corrente dal regolatore alle batterie collegnadolo in parallelo ai cavi di alimentazione, in questo caso ti risparmi la piccola lipo per alimentare la ricevente ma avrai un efficenza minore dell'ubec.
In entrambi i casi ricordati che se il tuo regolatore ha il bec devi disabilitarlo escludendo il filo rosso dal connettore tripolare.
Comet, ti chiedo scusa in anticipo se dico stupidaggini........ma se l'UBEC serve proprio per evitare l'uso di una batteria separata per l'alimentazione dei servi (se questi superano il numero previsto dal BEC del variatore in uso), tu come mai suggerisci come prima soluzione DI AGGIUNGERE UNA PICCOLA BATTERIA LI-PO PER ALIMENTARE L'UBEC????
Grazie per le indicazioni......non ho mai usato un UBEC e vorrei capire meglio il suo uso.......magari anche nel caso di un bimotore brushless con una sola li-po.
Ciao!
q
P.S.: qualcuno ha il link a un negozio italiano che vende un UBEC a un prezzo non eccessivo??
quenda non รจ collegato   Rispondi citando
