Originalmente inviato da inquisitore Ciao,
ho un trex 500 (clone100) che oggi non sono riuscito ad alzare per problemi di coda 401+9257 in quanto ruota a dismisura appena do un po di gas.. questo con AVCS attivo al 70%.
Se tolgo blocco di coda in pratica resta fermo ma appena derivo (sia a dx che a sx) inzia a girare come una trottola Questo quanto provato/verificato:- a 90 gradi squadra corrisponde la meta esatta corsa coda (relativa squadra quindi a 90°)
- mosso servo lungo coda e/o variato rinvio coda
- non ci sono imputamente
- la radio (Optic 6, che uso anche per il 450) non ha settaggi sulla coda (D/R, trim, subtrim,...tutti a zero o100..)
- il servo contrasta correttamente, ossia se muovo l'eli in senso antiorario, la squadretta del servo va verso la capottina i rev quindi sono corretti
- non ci sono imputantamenti
- il limit del servo è intorno a 100 (non sforza), delay a 0, DS su on e REV in normal
Se qualcuno avesse qualche spunto, idea, .........
Grazie ciao |
scusa massimo...ma fores non ho capito bene....ma qualcosa non mi torna.....te quando muovi la coda...perchè guardi in che direzione va il servo?....devi guardare in che direzione si muovono i palini..che contrastino nel verso giusto....il servo a secoda di come è montato lavora diversamente........poi vedi se l palini ...come ti hanno già detto,in base a come è montata la cinghia...girano nel verso giusto...
