Vecchio 22 marzo 09, 00:48   #292 (permalink)  Top
ReArtu
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Ciao Giorgio,
grazie per la precisa risposta.
E' vero, nel post ho scritto "forse ho stretto troppo"? ma pensandoci bene non ho stretto per niente ed ero veloce nello spiralare.
Vedo di renderlo quanto piu liscio sia possibile ovvero di rendere la superficie omogenea e per le fessure che restano seguo il tuo consiglio: resina caricata di cotone e nuova calza da piede a testa.
Dovrebbe risultare ugualmente rigido, che ne pensi?
Pensa che Schaller mi aveva sconsigliato l'uso del peelply in quanto sarebbe venuto fuori opaco e rugoso; forse pensava che riuscissi a tirare fuori un manufatto doc.
Per quanto riguarda lo stampo mi occorrera del tempo per fare le due femmine................ e poi in che modo farle è tutta un altra faccenda.
Ho i tempi stretti, nel senso che mi sono dato una scadenza.................piu velocemente se usassi lo stesso metodo con cui ho laminato timone e deriva? Metto l'albero "ripreso" fra due film di polyane e gomma piuma da 3cm poi tavola da legno e morsetti. Ho detto una sciocchezza?
Grazie ancora
Stefano
Pacta sunt servanda
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
