Originalmente inviato da dado099 Ciao,
volevo sapere come si fa a costruire un'asta di comando in tondino di carbonio, quella che va dal servo alla coda.
Per il tondino non c'e' problema, me lo compro e lo taglio a misura.
Quello che mi manca e' come collegare il tondino agli uniball, esistono dei giunti specifici ? Se si, dove si trovano da comprare (meglio on line) ?
Ogni consiglio e' benvenuto.
Grazie |
Ciao,
prendi l'asta di carbonio con foro interno da 3mm, poi prendi due bulloncini da 3mm lunghi diciamo 4cm.
Incolla con colla eposidica i bulloncini alle estremità dell'asta di carbonio lasciando 2 cm di parte filettata interni e 2cm esterni. Poi taglia via la testa della vite.
Prendi degli uniball già pronti da 3mm oppure quelli da 2mm e alesa il foro fino a 2,5mm in modo da potere avvitare le barrette filettate che hai lasciato sporgere dall'asta. Se vuoi, una volta effettuate tutte le regolazioni del modello puoi metteci un pezzo di termoretraibile nera che prende sia sull'asta di carbonio sia sull'uniball, così irrigidisci e rendi il lavoro bello e pulito. Io ho fatto così.
