Originalmente inviato da DavideDR Grazie,
certo che l'ho letto il manuale.
Infatti lì dice che bisogna mettere il DS on solo sui Futaba Digitali per questo mi è venuto il dubbio.
Nel manuale non viene menzionato il fatto dei valori ATV che io so, ad esempio come scritto sul manuale del Logitech, che non bisogna toccarli.
Nel dubbio o chiesto e vi ringrazie delle risposte e dei consigli.
Per il fatto che solo daun lato mi sbacchetta leggermente quando "STOPPO" la coda sai darmi qualche consiglio?
Grazie |
Verifica, con l'elicottero in mano che gira, che la barretta di comando che va dal servo alla coda non vibri in modo evidente quando dai il comando.
Se vibra, bisognerebbe metterci un altro supporto, come nella foto qui sotto.
