Originalmente inviato da egicar Per la diversa velocità di risposta, puoi lavorate con i limiti di corsa (ATV) del canale della coda; aumentando quelli della direzione in cui è più lento e diminuendo quelli della diorezione in cui è più veloce, dovresti ottenere la stessa velocità in entrabe le direzioni.
L'Inolab HGD201-HB è un servo digitale (ottimo, per me), quindi metti DS su ON. e il delay lascialo al valore minimo (che è quello di default, se il gyro è nuovo). Scusa, ma non hai letto le istruzioni del 401?
La sensibilità del gyro dovrebbe essere tra 60% e 70%, se tutto è OK. |
Grazie,
certo che l'ho letto il manuale.
Infatti lì dice che bisogna mettere il DS on solo sui Futaba Digitali per questo mi è venuto il dubbio.
Nel manuale non viene menzionato il fatto dei valori ATV che io so, ad esempio come scritto sul manuale del Logitech, che non bisogna toccarli.
Nel dubbio o chiesto e vi ringrazie delle risposte e dei consigli.
Per il fatto che solo daun lato mi sbacchetta leggermente quando "STOPPO" la coda sai darmi qualche consiglio?
