Originalmente inviato da justy ragioniamo per bene, ho la centralina arancione, ho svolazzato per pochi minuti e non si è riscaldato nulla, grazie sicuramente anche alla presenza del dissipatore, la batteria è quella originale del king 2 cioè una 11,1v 1100mah..ho da parte sia il motore da 300 che altri due motorini di coda per eventuali scoppi, se dovesse bruciarsi la centralina bé.. ...ci metto sotto quella del lama
anche perchè potrei alleggerire il tutto e farlo volare con le 7,2 ma nei miei voli quotidiani non posso mai rinunciare alla verbatim di bordo
coder che intendi per coda diretta? |
è un motore speciale, ke monta DIRETTAMENTE l'elica posteriore, senza giochi di ingranaggi.
Pare sia migliore di quella normale.
....mai provata.
