Per la diversa velocità di risposta, puoi lavorate con i limiti di corsa (ATV) del canale della coda; aumentando quelli della direzione in cui è più lento e diminuendo quelli della diorezione in cui è più veloce, dovresti ottenere la stessa velocità in entrabe le direzioni.
L'Inolab HGD201-HB è un servo digitale (ottimo, per me), quindi metti DS su ON. e il delay lascialo al valore minimo (che è quello di default, se il gyro è nuovo). Scusa, ma non hai letto le istruzioni del 401?
La sensibilità del gyro dovrebbe essere tra 60% e 70%, se tutto è OK.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 21 marzo 09 alle ore 14:40 |
