Originalmente inviato da egicar Io ho fatto in modo che il dado prendesse qualche filetto, propio l'indispensabile per restare avviato. Poi l'ho tenuto fermo con una pinza e ci ho avvitato contro l'hub. Così ho guadagnato qualche millimetro, che è stato sufficiente a tenere lo slider più centrato. Ho poi serrato per bene il dado, senza esagerare, altrimenti si sfiletta. Il senso di rotazione spinge comunque l'hub contro il dado.
Vedrai che le cose andranno senz'altro meglio ![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif) |
Ho messo il dadino un po' più all'esterno ed ho guadagnato un po' di corsa, grazie.
ho dovuto usare solo un leggero subtrim per mettere perfettamente la squadretta a 90°
rimane il dilemma DS on o OFF e se usare il delay...
ho notato che lo stop da un lato è più secco e dall'altra balla leggermente la coda prima dello stop.
Ho provato ad abbassre la sensibilità e dalla parte che andava bene adesso è leggermente in ritardo lo stop e dall'altra va meglio.
