21 marzo 09, 12:03
#313 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da garbo era una soluzione che avevo preso in considerazione, quella del solo cavetto a tirare e la molla per il ritorno al minimo....però il tuo motore ha il carburatore dietro, il mio invece è laterale, ed avendo messo il cilindro orizzontale, per avere lo scarico sotto, il carburatore è in alto, e il raccordo fatto per avere il carburatore a squadra con il cilindro, porta ad avere quasi tutto il carburatore fuorisagoma ordinata parafiamma, che nel patchwork è piccolina, non è enorme come in un acrobatico, e quindi la realizzazione di un simile acrocco, è complicata anche da stò problema....ma oggi lo collaudo così, se stò comando non mi dà troppi problemi...poi cercherò una soluzione più valida...mi sà che metterò un servocomando piazzato direttamente fuori fusoliera, nella parte sopra...in questo modo orientando opportunamente il servo, il comando sarebbe lineare...però orribile a vedersi, già il modello di suo non è bellissimo, il motore in aria con il carburatore e cornetto aspirazione che spunta come una ciminiera dalla sagoma in alto della fuso....ci metto ancora un servo esterno...completo l'opera... , ma se non risolvo altrimenti così farò... | il patch dev'essere funzionale.... non bello
Ciaooo da Fiorello. |
