Originalmente inviato da Creative Bene, buono a sapersi.
Tanto che ci sono... Sapete mica se è possibile disattivare la funzione di allarme tensione d'ingresso troppo bassa? Ho provato a disinserirla, ma non c'è una funzione off-on, si può solamente cambiare il valore ed il minimo settabile è di 10.00V.
Questo parametro mi interrompe la carica quando avvio l'auto, perché probabilemente per qualche istante la tensione scende sotto i 10.00V.
Ho un altro CB un po' vecchiotto che non mi da nessun problema in questo senso. |
Mmmm ...., se la tensione scende così in basso all'avviamento la batteria potrebbe avere qualche problema ad un elemento o problemi generali di solfatazione.
Quanti anni ha?
