Originalmente inviato da ftato
2) Dicono di non sottrarre più dell'80% della capacità della batteria altrimenti si danneggia, è vero? Non capisco cosa intendi. Durante l'uso devi tenere controllata la tensione che non deve scendere sotto al vaolre precende
3) Con che corrente massima la posso ricaricare? Per non creare problemi sarebbe meglio 1/6 della nominale e quindi 7.3A se la richarichi con una corrente troppo alta rischi che il gas generato all'interno della batteria la faccia....gonfiare
Ripronto a essere smentito su tutto....... |
Forse ho generato un po di confusione. In effetti la mia prima domanda era strettamente collegata alla seconda. In pratica ho letto non so dove che le batterie d'auto al piombo soffrono per scariche prolungate nel tempo (sebbene entro i limiti di utilizzo). Sempre in quelle pagine ho letto di non prelevare più dell'80% della capacità della batterie per non correre il rischio di danneggiarla.
Riguardo alla tua seconda risposta, "gonfiare" è in senso ironico?
