Per l'ala, prima tutto sotto, quando asciutto, ritagliato, poi tutto sopra (rincalzando).
Per la fusioliera sono andato per lati... uno alla volta.
Spennelli la superficie (70 e 30 vinavil)... immergi la carta tua carta nel recipiente di miscela acqua-vinavile, quando è inzuppato, lo tiri fuori e lasci sgocciolare.
lo stendi bene bene sulla superficie... non importa se fa qualche grinza: quando asciuga si tira e scompare.
Quando tutto il pezzo (ala, fuso, piano di coda) è rivestito e ben asciutto (diverse ore, meglio il giorno dopo...
dai una leggera passata con carta vetro (grana 300-350) nei punti dove la carte è inevitabilmente sovrapposta.
Così limi tutte le imperfezioni e gli scalini. Poi, quando a posto, passi con carta più fine (500).
pulisci tutto e dai una spennelletasu tutta la superficie con 60 acqua e 40 vinavil. Asciug a molto in fretta e devi stare attento che non coli da una parte, creando troppo spessore.. diacimo che nei primi minuti devi capovolgere + volte il tuo pezzo.
quanco comincia ad asciugare, non importa se ci sono macchia bianche di colla. quando asciuga, se non è veramente troppa, diventa trasparente. Considera che il DePrylon, è tutto nero e non si vedono chiazze
Ciao!
