Originalmente inviato da garbo ho montato il motore sul modello, e a parte il sistema di apertura chiusura gas..che fà veramenre pena, colpa del carburatore con un inclinazione impossibile per fare un lavoro lineare, ho messo un microservo direttamente sul motore...non potevo fare altrimenti, ma per ora lo lascio così poi provvederò, comunque...non ho dovuto aggiungere piombo nè sul muso nè in coda, questo vuol dire che la mia ripartizione dei pesi è stata corretta, e neppure i 2 pacchi batteria, uno per Rx e l'altro per la centralina motore, da 2400 ma, non ho dovuto farli viaggiare lungo la fusoliera per bilanciarlo, praticamente sono posizionati sotto alla basetta portaservi con del velcro, e il modello è centrato, la prox settimana, rodaggio motore, foto di rito al modello completo e montato, e poi...incrociando le dita, anche quelle dei piedi... via in volo, ho dato 1,5° di incidenza positiva al piano di coda, e dopo i collaudi vedrò se modificare o meno questo valore....
Gli altri costruttori che lo hanno realizzato in contemporanea a mè..a che punto sono..???? potremmo fare un raduno dei soli parchwork... |
ottimo!!! ma ... con +1,5°
tieni pronto il dito sul picchia.....
in effetti il carburatore e una rognettina.. ma un po' d'ingengo e si risolve
