Quando hai postato il tuo messaggio mi sono immediatamente incuriosito a riguardo: le problematiche che dovevi affrontare erano molto simili a quelle incontrate nel progettare Urca For Record.
Anche se la mia barca era radiocomandata, il progetto doveva garantire una autostabilita` in rotta e un equilibrio quasi automatici.
Altrimenti il range di vento sopportabile a barca controllabile si sarebbe drasticamente ridotto: se vuoi leggere qualcosa di piu` puoi vedere il mio sito
URCA - Barca a vela RC da Record e lultima newsletter di Amon dove dalla pagina 5 viene descritto lo studio preliminare per progettarla.
http://www.nonsolovele.com/GIF/Acrobat02_transp.gif
Ti rispondo qui ad alcune cose.
Originalmente inviato da filovti Lo scafo e` stato disegnato usando maxsurf e hydromax per le analisi(n.b:hydromax e` un programma di static analysis).
E` stato tenuto presente il fatto che con lo sbandamento il centro di deriva (centre of lateral resistance) muovera` leggermente verso prua, di conseguenza il centre of effort (centro velico) sara longitudinalemente piu vicino possibile (leggermente a poppa) al centro di deriva. |
Al di la` di come e` stato disegnato lo scafo (programma) che nelle piccole dimensioni del modelli difficilmente dara` info utili eccetto quelle di idrostatica, e` normale che barca inclinata il centro di carena si muova verso prua a causa del beccheggio legato al momento tra centro delle resistenze e centro di portanza delle vele
Il guaio e` il centro velico dietro al centro di deriva e la mancanza di timone registrabile.
Questa tua assunzione di base temo che potrebbe essere sufficiente a non far funzionare niente.
Ti posso anticipare che nessun modello naviga ed rimane neutrale in traiettoria di bolina con le vele correttamente regolate con la centratura che indichi tu: il tuo modello, con 15 nodi d'aria, probabilmente anche se avesse il comando RC del timone, si pianterebbe facilmente controvento per rimanerci.
Originalmente inviato da filovti Il centro di deriva viene calcolato usando solo la chiglia e non il timone in quanto quest'ultimo non genera portanza. L'obbiettivo e` avere una barca che senza timone sara` leggermente orziera sotto sbandamento, grazie anche alla simmetria della superficie bagnata. |
Lidea di sviluppare il tutto con il timone neutro e` similare alle assunzioni che uso nei miei calcoli.
Non utilizzo mai il timone portante perche` altrimenti allaumentare dellintensita` del vento si arriverebbe presto a calettamenti tali da fargli prima sviluppare troppa resistenza e dopo farlo stallare prematuramente.
Purtroppo nella realtà del normale utilizzo modellistico il divario tra le efficienze delle appendici (molto piu` basse che in full scale) e delle vele (non troppo piu` basse che in full scale) fa si che le appendici siano molto scarse nel controllare la barca, specie se orza troppo: inoltre la simmetria delle superfici immerse puo` essere vera solo per lo scafo e solo fino a un certo angolo di sbandamento che non potrai controllare/ridurre (enorme differenza dal full scale, dove puoi controllarlo molto meglio).
In realta`, quando la barca sbanda tutta la resistenza generata da bulbo-deriva e timone si trovera` sopravvento allasse dello scafo e tutta la trazione generata dalle vele si trovera` sottovento.
A questo si aggiunge il momento CmO generato dalle vele (che hanno un profilo portante) che tende a ruotare la barca al vento: quindi il tuo equilibrio delle superfici non servira` a mantenere la rotta in quanto tutte le altre forze in gioco lavoreranno per farla deviare all'orza.
Lo scafo invece dovrebbe concorrere idrodinamicamente per opporsi a questa tendenza, cioe` generare una barca poggera quando si inclina, specie oltre un certo angolo.
Per questo, specie nelle piccole dimensioni/velocita`, e` inutile lavorare sulle forme che lacqua non vede, ma conviene lavorare sulle curve dei volumi per avere il gradiente di volume utile a generare quel che ci serve dove ci serve inteso come pressioni/depressioni
Segue....
