Originalmente inviato da Gruppio Salve ragazzi, mi dispiace contraddirvi, cioè la procedura è corretta, ma il problema è ke il 401 NON FUNZIONA SUL GAUI200!
non è un problema di settaggio, io ne ho provati 2 sul mio 200 e nessuno dei 2 funzionava.
Questo xò non è un problema dell'eli, ma del Gyro xkè col GU210 la coda è inchiodata.
La spiegazione credo che sia poichè l'eli è piccolo i giri al rotore principale sono molto + elevati rispetto ai fratelli maggiori, e stessa cosa x il rotore di coda.
Credo quindi che il 401 non sia filtrato x quelle frequenze di disturbo o meglio rumore di misura.
nel mio la coda tendeva a girare e dovevo trimmarla di circa una 20tina di colpi di trim
Vi saluto! E VAI DI 200V2! |
Concordo con la questione del rumore di misura.
Però, io ne ho installato uno sul 200 SE V2 e uno sul 100 V1 e funzionano ...
Devo dire che non ho usato la spugnetta biadesiva fornita con il 401, ma una mousse nera più spessa (5 mm), con biadesivo su entrabe le superfici del quadratino di mousse.
Per il resto, ho già spiegato come portare lo slider al centro ed è assolutamente vera la questone della squadretta del servo, che resta al centro anche in AVCS, se si fa lo 0 meccanico; anche per questo il servo lavora meglio (con buona pace sua e del Sindacato dei Servi
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
