Originalmente inviato da pier3752 |
anch'io ne ho un paio di quelli
funzionano benissimo, ma quello roddo, ehm, rosso, ha il vantaggio di poter fare cerchi più grandi. L'ho comprato da Movo, è rovba da negozio di modellismo, non da brico!
Il problema sono sempre le lame di ricambio, pigliatene un a scorta, il balsa se le mangia, ma il depron le divora letteralmente, è pazzesco quanto rovini il filo, 'sta sciumaccia di merda!
Comunque ci vuole un poco di pratica per fare dei bei cerchi. La cosa principale, sia che si tagli balsa sia che si tagli depron, è quella di proteggere dove entra la punta con un paio di francobolli di nastro adesivo di carta, sennò girando il buco si ovalizza e il cerchio viene storto.
e poi andarci leggeri, senza fretta; ci vogliono diversi giri prima che il disco si stacchi...
e personalmente fatti i primi giri, per gli ultimi preferisco tenere fermo il compasso, con la punta ben piantata in un asse di legno, e girare il materiale.
