Se la usi in fm devi usare la ricevente ppm, pcm serve solo se anche la radio emette in pcm
controlla anche questo...
controlla anche se la ricevente è o no a doppia conversione perchè il quarzo a doppia va con le riceventi a doppia, quello a singola va con quelle a siongola
Paolo
Originally posted by MAXREBELOT@07 novembre 2005, 11:23 Il mio problema è che li ho sostituiti e non va un tubo. La radio è futaba e la ricevente pure. Il quarzo tx è marchiato futaba, quello rx no(non c'è scritto nulla) ed è a doppia conversione, sulla rx ho scritto PCM(mi sembra sia il modello 137, quello comunque venduto con la tx 7chp). Chiederò spiegazioni al venditore se ho cannato io o se c'è qualche problema.
Ciao |
