Seguardate il motore consigliato (un 1000 di KV, che potrebbe essere es. un Tango Kontronik) dovrebbe girare sui 20000 rpm, con 60A su 6 celle, quindi siamo sui 1200W, spinta stimata, visto il diametro, sui 2,5 gr/W, dovremmo stare sui 3 Kg, velocità di efflusso da fermo sui 50 m/sec, ci si potrebbe spingere un trainer sui 3,5-4 Kg. tipo un L39.
Velocità periferica pale sui 140 m/sec-
Una Minifan da 68 mm. a 50000 RPM ha invece una velocirà periferica di 200 m/sec e una velocità di efflusso di circa 58 m/sec.
