Originalmente inviato da padda34# scusa mi sono spiegato male!!!!!
il gyro e sul 4ch ma il cavetto singolo quello che mi cambia dal normal al blocco e sul 5ch che sarebbe quello del carrello!!!!
In teoria dovrei avere il reverse x il carrello e mettere il blocco in positivo e l normal in negativo,e meglio averlo in positivo o non cambia nulla!!!
scusa se il gyro a i 2 cavetti quello classico lo metti sul canale del gyro e l'altro quello con il cavetto singolo????? |
Sul canale 5 c'è in gain, sensibilità del giro.
Può darsi che sia in reverse e che rigirandolo avrai del valori decenti, perchè in AVCS a - 65 non se ne è mai sentito.
Però resta chiaro che puoi avere valori in negativo, ma resta il principio che aumentando in un senso o nell'altro il valore della sensibilità questa deve aumentare e diminuire.
Ora concentriamoci su questo problema:
se aumenti i valori in normal ed in AVCS la sensibilità sull'eli aumenta o diminuisce.... ?
