Originalmente inviato da Gruppio Salve ragazzi, mi dispiace contraddirvi, cioè la procedura è corretta, ma il problema è ke il 401 NON FUNZIONA SUL GAUI200!
non è un problema di settaggio, io ne ho provati 2 sul mio 200 e nessuno dei 2 funzionava.
Questo xò non è un problema dell'eli, ma del Gyro xkè col GU210 la coda è inchiodata.
La spiegazione credo che sia poichè l'eli è piccolo i giri al rotore principale sono molto + elevati rispetto ai fratelli maggiori, e stessa cosa x il rotore di coda.
Credo quindi che il 401 non sia filtrato x quelle frequenze di disturbo o meglio rumore di misura.
nel mio la coda tendeva a girare e dovevo trimmarla di circa una 20tina di colpi di trim
Vi saluto! E VAI DI 200V2! |
Strano...
io con un SJM180 (stessa classe) son riuscito a farci funzionare il gyro esky farlocco (quello del belt) da 19 eur
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
com'è che con il Gaui non va ? (anche l'SJM girava fortissimo...)
Forse è stata la fortuna del principiante ?
