Originalmente inviato da staudacher300 Fai un labbro a quella ventola, e la vita ti sorriderà.
Senza cono d'uscita é abbastanza normale che cammini poco, e l'instabilità é dovuta al prestallo, di al tuo amico che il cabra con le ventole é un comando da sfiorare, di lasciarlo camminare insomma che cabrare non serve a farlo salire anzi, le ventole hanno un volo diverso rispetto alle eliche, una volta inquadrate però hanno altri pregi. |
Eccolo, l'amico!
No, infatti hai ragione, ma quel modello in particolare ha un grosso problema di centratura (o di incidenze, non ho ben capito).
Anche con le batterie tutte indietro a farlo correre dritto tende a picchiare e a perdere un sacco di quota e per compensare abbiamo dato trim di cabra che lo fa avanzare "seduto", quindi perennemente in prestallo.
Io poi mi divertivo a fare l'asino e a farlo girare sulla punta dell'ala provocandolo apposta, lo stallo.
Ma di ventolozze in effetti ci capisco poco, è la prima che mi capita tra le mani...
Ciaooo!
