Originalmente inviato da Arrenvs ho un walkera 4 3b che dopo pochi voli ha iniziato a perdere progressivamente potenza arrivando a non riuscire piu ad alzarsi nemmeno a batteria appena caricata. ho pensato si trattasse della lipo, così l'ho provato con quella di un mio amico. stesso problema. allora ho pensato fosse il motore e quindi ho provato montando quello del mio amico. ora l'elicottero vola, però non rende come dovrebbe, cioè dura meno di come dura sul suo e ha meno potenza. altra cosa strana: a parità di giri motore è molto più silenzioso...(scambiando di volta in volta lo stesso motore su entrambi per le prove e stessa batteria) cosa diavolo può essere??? | Controlla la testa del rotore e la flybar se livellata. Hai provato senza motore a far ruotare le pale se gira liberamente senza resistenze sull'albero? p.es Cuscinetti inchiodati?
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED  |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH  |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
