Originalmente inviato da firpo per lanco:
sto cercando di trovare ilpunto zero ma comunque sia gira sempre su se stesso, esagera non riesco a tenerlo dritto o gira da una parte o dall'altra , puo essere che ho cambiato la stecca che collega il servo al rotore di coda che la sua originale era piu corta?
la mia radio è wfly ft06-c
ha una leva che scrive idle up
una manopola che scrive a flap h thr adj idle
una leva on off a l gear on off h a\e\r d\r
una leva thr hold
per il resto non so che pesci prendere per regolare la coda |
probabilmente potresti/dovresti dedicare un pulsante alla funzione di scegliere il modo del giro tra normal e AVCS (blocco di coda.
Dovresti dire a questo punto in via preliminare come puoi riuscire a modificare i valori del giro: hai la possibilità di aumentare la sensibilità del giro dalla trasmittente ?
Hai la possibilità di assegnare um interruttore al giro per scefgliere tra normal e AVCS ?
