Per tutti quelli che come me sono alla ricerca dei servi del piatto, ho fatto una piccola recensione di tutti i modelli citati in questo Thread, comprensivi di prezzi.
Non chiedetemi i link perchè basta usare il cervellino per trovarseli da soli su ebay. Non sperate di trovare prezzi bassi in italia, noi italiani siamo un pò ladri dentro..((
Se qualcuno ne ha da proporre qualcuno simile a questi e di buon prezzo si faccia avanti che lo metto dentro.
Buona lettura
Bye
--------------------------Piatto-----------------------------
---HITEC hs-225MG analogic
Motor Type: 3 Pole
Bearing Type: Top Ball Bearing
Speed: 0.14 / 0.11 sec @ 60 deg.
Torque: (4.8v/6v) 3.9 / 4.8 kg.cm
Size: 32.40 x 16.80 x 31.00mm
Weight: 31.00g
---#25,50 ebay HK
---ALIGN DS510 Digital
Stall torque:3.7kg.cm(4.8V) 4.6kg.cm(6.0V)
Motion speed:0.13sec/60°(4.8V) 0.11sec/60°(6.0V)
Rating voltage
C 4.8-6V
Temperature range:-20°C~+60°C
Dimension:35 x 15 x 29.2mm
Weight:25.9g
---#40,00 ebay UK
---HITEC HS-5245MG digital
Motor Type: 3 Pole
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed: .015 / 0.12 sec @ 60 deg.
Torque: (4.8v/6v) 4.4 / 5.5 kg.cm
Size: 32.40 x 16.80 x 30.80mm
Weight: 32.00g
---#40,00 ebay HK
---SAVOX SH-1350 digital
Motore: coreless
Case: alluminio
Cuscinetti: 2BB
Potenza: 5,4Kg-cm
Velocità: 0,09sec/60° 7V
Peso: 25gr
---#50,00 ebay IT
---FUTABA S9650 digital
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Speed (4.8V): 0.14sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.11sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 50 oz/in. (3.6kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 62.5 oz/in. (4.5kg.cm)
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
Motor Type: Coreless Motor
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: All Nylon Gears
Dimensions: (43 x 15 x 28.6mm)
Weight
26g)
---#50,00 ebay USA HK
---Ino-Lab HG-D251MG
#65,00
