Originalmente inviato da flash70 La configurazione la si evince dalla tua firma!! ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
Invece sarebbe interessante capire le modifiche effettuate rispetto alla vecchia versione e le eventuali positive ripercussioni sul volo del modello!!
Giovanni |
Le modifiche apportate sono:
- Possiblità di avere il modello con trasmissione cardanica oppure cinghia
- Optional Kit di trasformazione Cinghia / Cardano
- Nuovo design convogliatore d'aria
- Testa rotore di serie con Spindle da 8mm
- Nuovo Design del telaio e nuovo serbatoio, restilizzati per poter ospitare la trasmissione cardanica
- Nuovo sistema di aggancio per il fissaggio della canopy , in caso di crash i supporti della stessa non danneggieranno più il telaio
- Motore autocentrato
- Nuove Marmitte incluse nel Kit
- Set cacciaviti esagonali in dotazione in ogni Kit
- Nuovo comando di coda
- Nuovo design del Tail case
- Nuovi supporti in alluminio per carrelli
- Nuovo Rotore di coda con reggispinta
- Supporto per fissaggio dell Governor
- Presenza dell'alloggio servo per Carbsmart
- Nei Kit sarà presente la guaina per la protezione fili dei servocomandi
- Supporto fermapale in Gomma
- Nuovi Main Shaft
- Nuova lega delle parti metalliche
- Gomma per la protezione della Ricevente
- Nuovo design della canopy
Inoltre su richiesta è possibile avere il modello con testa FlybarLess .
( le stesse info sono sul sito
RIXITALIA - Home-RIXITALIA)
Giampaolo
